原文由 MikeBlack(Ins_778aa0f2) 发表:
GB/T 4340.1-2024 附录D中,关于对角线测量系统的检查,要求在标准硬度块上选择一个参考压痕,进行测量,测量值与压痕参考值之差应不大于1微米,这个压痕的参考值如何获得,标准硬度块的校准证书中也未给出,且GB/T 4340.3标准硬度块的标定及JJG148标准维氏硬度块检定规程也未要求在证书中给出该压痕的参考值。那么这个压痕的参考值实验室该如何获得?
GB/T 4340.1-2024基本上是修改采用国际标准ISO 6507-1:2023转换而来。前者的附录D,就是后者的附录C。
GB/T 4340.3-2012《金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定》对应的国际标准是ISO 6507-3:2005(注:最新版本为2018版)。在这份标准中,要求在标准硬度块的《标定(检定)证书》中,给出参考压痕的位置和压痕平均值信息。但我国的《标准维氏硬度块的检定规程》JJG 148是2006版的,而且没有按照国际标准这么做,所以没有办法从标准硬度块的证书中获悉此信息。即使承检机构的原始记录中有各压痕的两条对角线长度的测量数据,但由于标准硬度块上的压痕位置没有标注位置信息,所以也没有办法对应。
要获得此信息有一个办法,但费用昂贵,估计难以承受。就是购买按美标ASTM E92-23《金属材料维氏硬度与努氏硬度标准试验方法》附录A4“维氏和努氏硬度块的标定”标定的标准硬度块。它基本上是按照国际标准执行的,在证书中就给出了标准参考压痕的位置与压痕平均值信息。
