主题:【分享】【金秋计划】+什么是磁共振 体成分技术?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
动物体内的体液、脂肪、瘦肉含量往往可以体现动物的健康状况。在已有的动物身体成分测量方法中,传统的全身化学成分分析法是测量身体成分的金标准,但是这种方法过程长、工作量大,并且需要将动物杀死,因此不能对动物进行反复的测量。
其他测定动物体成分技术,如生物电阻抗分析法、双能x射线吸收法、计算机断层扫描等。这些方法都需要对动物进行麻醉或镇静,使实验动物保持绝对不动的状态,但是麻醉或镇静将会带来动物摄食量减少,体温降低等副作用,并且有死亡的风险。
磁共振 体成分技术可以快速、准确、定量的检测小动物在清醒状态下的脂肪、瘦肉含量等。核磁共振成像能直观的看出脂肪的二维空间分布情况,与定量检测数据相结合,为相关科学研究提供全面、深入的数据支持。
磁共振 体成分技术的优势:
1、测试迅速:测试简单、快速、整个测试过程在1min内;
2、样品无需预处理:样品无须麻醉,无须处死;
3、测试结果:测试结果为脂肪含量,肌肉含量,可靠真实且稳定性高、重复性好;
4、适用性: 活体大鼠、小鼠、兔子等小动物均可测量;
