光谱展宽的核心原因?
光谱展宽的核心原因主要包括?自然宽度、?多普勒增宽和?碰撞增宽。自然宽度是由于原子或分子的能级跃迁过程中能量的不确定性导致的。多普勒增宽是由于原子无规则热运动引起的。碰撞增宽则是由于原子间的相互作用导致的。
光谱展宽的具体机制
?自然宽度?:处于激发态的原子具有一定的寿命,而辐射谱线的宽度与原子的寿命成反比,这就是自然宽度。
?多普勒增宽?:由于原子无规则热运动,导致发射和吸收的光谱线频率发生变化,从而引起谱线展宽。
?碰撞增宽?:原子间的相互作用导致谱线展宽,这种展宽机制在气体放电发光中尤为明显。
?赫鲁兹马克展宽(共振展宽)?:当原子处于共振状态时,其他原子的存在会影响其能级,导致谱线展宽。
?自吸展宽?:当强光通过介质时,部分光被吸收后再辐射出去,导致谱线展宽。
?同位素展宽?:由于同位素的质量差异导致能级跃迁频率不同,从而引起谱线展宽。
?斯塔克展宽?:在有外电场存在的情况下,原子的能级会发生分裂,导致谱线展宽。
?塞曼展宽?:在有外磁场存在的情况下,原子的能级会发生分裂,导致谱线展宽。
