维权声明:本文为Ins_c3ab315d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如图是一台普析紫外可见分光光度计T700A
接通电源,打开仪器开关。根据仪器型号,通常需要预热 10 到 20 分钟以确保仪器达到稳定的工作状态。
调节仪器的灵敏度、波长等参数。转动波长根据实验需要,选择一个按钮到需要的波
长,并将灵敏度调整到合适的挡位。
在比色杯中分别倒入空白液和测定液,注意液面高度,外壁要用擦面纸擦拭干净,以
免对测量结果造成影响。
在样品室中放入比色杯,对准光路即可。调整零点调节器,使读数指标指向 0。 盖暗箱盖,调节“100%”调节器,使透光度达到 100%的空白管材。然后对各测管的透光度或
吸光度进行依次测量,并将其记录在案。现代分光光度计多配备有计算机自动在线采
样和数据处理功能,可自动计算浓度、相对标准偏差、相关系数等参数,并绘制标准
曲线。
用户还可以选择向 Excel 等软件导出数据进行分析。使用后要及时清洗比色杯,防止沾染残留物。同时,定期擦拭仪器外壳和光学部件,保持清洁。
分光光度计的光源是其核心部件之一,应避免长时间开启光源灯,以延长使用寿命。
新灯应及时更换,灯丝位置应在光源灯亮度减弱或不稳定时进行调整。仪器应避免阳光直射,避免强烈震动,置于干燥、通风、无粉尘的环境中。实验室应
控制温度和湿度,防止机械部件锈蚀和光学部件性能下降。
综上所述,分光度计的使用和维护都需要严格按照操作规程进行,才能保证测量结果
的准确和仪器仪表的长期稳定运行。
