?低场核磁共振仪的工作原理主要基于核磁共振(NMR)的基本原理,即原子核在外加磁场作用下的能级分裂和能量吸收释放。?
低场核磁共振设备主要是检测样品中的H质子。当样品被放置在一个稳定的静态磁场(B0)中,样品中的氢原子核(质子)会按照磁场的方向进行排列,并产生进动。随后,通过发射特定频率的射频脉冲,使H质子发生共振,吸收射频脉冲的能量。当射频脉冲结束时,H质子会将所吸收的射频能量释放出来,这个过程通过线圈被检测到,形成核磁共振信号。不同性质的样品,其能量释放的速度不同,通过这些信号的差异可以研究样品的内部性质。
在硬件方面,低场核磁共振仪的工作原理可以简化为以下几个步骤:
?产生静态磁场?:低场NMR仪器的首要步骤是产生一个稳定且均匀的静态磁场(B0),这个磁场相对较弱,通常在0.1至1特斯拉之间。
?应用射频脉冲?:射频系统向样品发送特定频率的射频脉冲,这个频率被精确调制以匹配样品中原子核的Larmor频率,即原子核磁矩在静态磁场中进动的频率。
?原子核磁矩的弛豫?:射频脉冲停止后,被激发的原子核磁矩开始回到平衡状态,过程中向周围环境释放能量。这个能量的释放产生了NMR信号,其强度和频率依赖于原子核所处的化学环境。
?NMR信号的检测与处理?:射频系统中的接收部分(通常是射频线圈)负责检测和接收样品释放的NMR信号。这些信号随后被放大和转换为可以数字化处理的形式,通过计算机处理和分析接收到的NMR信号,得到关于样品分子结构、动态性质和组成的信息。
