?岛津液相色谱仪洗泵的步骤?
?过滤流动相?:使用合适的?滤膜过滤流动相,确保流动相的纯净度。
??超声脱气?:对流动相进行超声脱气,通常时间为10-20分钟。
?打开?HPLC工作站?:包括计算机软件和色谱仪。
?连接流动相管道?:确保流动相管道连接正确。
??冲洗泵?:在泵的出水口用针头抽取流动相进行冲洗,冲洗速度不要超过10 ml/min。
?调节流量?:初次使用新的流动相时,可以先试一下压力和流速,一般不要超过2000 psi。
?走基线?:观察基线情况,确保基线平稳。
洗泵的注意事项
?过滤器状态?:在冲洗过程中,检查过滤器的状态,如有堵塞或污染严重,应及时更换新的过滤器。
?冲洗液选择?:通常使用高纯度的?有机溶剂或水作为冲洗液,确保冲洗液的纯净度。
?定期保养?:泵和进样器需要定期进行冲洗和保养,以去除内部的残留物和污染物。
