在正常生产周期内,同一个水污染源共需采集不同时段的: 这句话意味着在企业正常生产的情况下,需要在不同的时间段内进行水样的采集。这样做的目的是为了获取不同时间段内水污染源排放的水质情况,以确保监测结果的代表性和准确性。
具有一定浓度梯度的6种实际水样: 这句话指的是需要采集的6种水样应该覆盖一定的浓度范围,即这些水样的污染物浓度应该有所不同,从而形成一定的浓度梯度。这样做可以帮助评估和确定水污染源排放的污染物浓度变化情况。具体是哪6种水样,这通常取决于监测的具体要求和目的,可能是根据污染物种类、浓度水平或其他相关因素来确定的。
在人工采样口采集水样: 关于间隔多长时间取一次样品,这通常取决于具体的监测方案和排放特点。一般来说,连续排放的情况下,可能会选择每1小时作为一个时间段进行采样,而在间歇排放的情况下,则可能根据排放的具体情况来确定采样的时间间隔。例如,如果生产周期在8小时以内,采样时间间隔不应小于2小时;如果生产周期大于8小时,采样时间间隔不应小于4小时。每个生产周期内采样频次应不少于3次。
