主题:【求助】我到底应该执行哪个标准????????
浏览0 回复11 电梯直达
jjt821018
刚刚出了一个造纸厂的COD数据,对照标准看看他是否超标,就找来了《造纸行业水污染物排放标准》对应其中项目是400,可一位领导说应该执行其他什么标准没说清楚,只说了应是100,请问大家还有什么其他标准吗?我们应该执行哪个呀
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Rosemary
某领导说的应该是(GB 8978-1996)污水综合排放标准一级标准
Last edit by rosemary-vr
jjt821018
chy813
智慧的弟弟
mihenzhang
zinanwang
污染物排放标准的执行顺序是:有地方标准优先执行地方标准,无地方标准执行国家标准;有行业标准优先执行行业标准,无行业标准执行综合排放标准。
如果当地无地方标准,那么就应该执行《造纸工业水污染物排放标准》GB3544-1992,这在国家的《污水综合排放标准》GB8978-1996“1.2适用范围”中已明确说明了。
Last edit by wangzhenyan
jjt821018
任禾
1、现行有效的标准是:GB3544-2001《造纸工业水污染物排放标准》,GB3544-1992已经作废。
2、GB3544-2001中cod排放浓度限值分为几类,有100、350、400、450几种。看你们属于那一类。
3、有地方标准的优先执行地方标准,但是地方标准不得宽于国家标准,而是必须更加严格。
bijiaself
我认为是这样的
yinwei
在GB3544-2001中的表1列出了几种类别,对单纯造纸或纸产量大于浆产量的COD排放标准为100mg/L,对于木浆本色的标准为350,漂白的标准为400,对于非木浆本色的标准为400,漂白为450。具体选用什么标准,要看你的类别。
