主题:【原创】电热鼓风干燥箱常见故障及排除方法
浏览0 回复8 电梯直达
winner821003
一、仪表无显示
原因:1.熔断器短路
      2.电源无电
      3.外接插座无电
      4.开关坏
解决方法:1.更换保险(对应上面的序号)
          2.插好设备的电源线
          3.更换插座
          4.更换开关
二、鼓风机不转
原因:1.电容坏
      2.电机坏
      3.开关坏
解决方法:1.更换电容
          2.更换电机
          3.更换开关
三、不加热或不升温
原因:1.开关坏
      2.接触器坏或触点接触不良
      3.加热管或加热丝坏或接触不良
      4.仪表设定工作温度未调整好
      5.电偶断路
      6.仪表坏
解决方法:1.更换开关
          2.更换接触器;若接触不良,清洁继电器的触点,确保接触良好
          3.更换加热管或加热丝;接触不良时应旋紧加热丝或加热管接点螺母
          4.仪表设定工作温度小于环境温度值时,设备不会工作,应调整好仪表设定工作温度
          5.接通电偶电路
          6.更换仪表
四、显示不准
原因:1.电偶断路
      2.仪表失控
      3.如果红灯长亮,表针达到最大处
      4.参数设置不正确
解决方法:1.更换电偶
          2.更换仪表
          3.往往是热电偶短路所致
          4.正确输入参数
五、温度波动过大
原因:1.环境温度变化大
      2.供电电压变化过大
      3.仪表控制迟钝
解决方法:1.改善环境条件,避免环境温度变化过大
          2.采取稳压措施
          3.修理或更换仪表
六、温度均匀度差
原因:1.鼓风电机不转
      2.试品装载过密
      3.热空气泄漏
      4.出风口调节不当
解决方法:1.排除鼓风电机电器回路故障
          2.试品应按说明书要求装载,保证热空气在工作室内的正常循环
          3.调整门密封条在门槽内的高度至合适位置
          4.根据工作温度的高低及试品密度调节
七、温度达到设定值后仍大幅度上冲
原因:1.电偶短路
      2.仪表损坏
      3.温保开关调整不当
      4.接触器(或接触器)触点已熔蚀
解决方法:1.排除电偶短路故障或更换电偶
          2.更换仪表
          3.严格按说明书要求调整温保开关报警温度值
          4.更换继电器(或接触器)
八、箱体带电
原因:1.加热丝搭接箱体
      2.控制线路有破损,破损点搭接箱体
      3.外接三相四线电源线的相位与设备不符(对某些型号而言)
解决方法:1.检查并避免搭接
          2.检查并避免搭接
          3.根据设备标出的相位连接外接电源
注:干燥箱上的热电偶接反,温度会一直上升,导致电热丝或电热管烧坏。
您可能想找: 干燥箱 询底价
winner821003
sun1016
请教一下“鼓风干燥箱”箱内温度测试的正确方法???
草原之恋
很好的东西,本人也正在找这方面的资料,太谢谢了。
wccd
原文由 sun1016(sun1016) 发表:
测温点要置于干燥箱中部,最好用PT100做测温元件,这样仪表显示和控制精度比较高。
2010/9/20 21:46:30 Last edit by wccd
饭统
原文由 wccd(wccd) 发表:
这只是温度校正时用的,其正确的测试方法为:选取箱体内九个点,其中中间一个点,上,下二层四个角各四个点(共八点)!
注意角落八点距壁应保护一定距离(建议100mm左右),这样便可测得其实际均匀度以及测试精度,还可以观察到其波动度!
It`s me
原文由 liuhaigood(liuhaigood) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
每隔1年这样测一次。有时会放歌水银温度计进去看。
香奈儿
原文由 wccd(wccd) 发表:
热电阻误差比较小。
莞城.XiShui
电热鼓风干燥箱常见故障及排除方法清楚说明对大家有益
