主题:【讨论】能否用PHLC检测PBB/PBDE
浏览0 回复3 电梯直达
lianjkl
我司正筹建ROHS实验室,请问各位老师、高手:能否用高效液相色谱仪来检测塑胶中多溴联苯PBB和多溴联苯醚PBDE?本人不甚感激!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
石榴花
技术上是可以的,就看你的客户要求你用哪个了。
IEC的方法是只有用GCMS的哦。不过将来又有可能将HPLC方法也写进去,所以就不好说了。
cnw881
可以的。GCMS一般只能测分子量800以下的(8溴以下),如果分子量更大,就要考虑用HPLC和LCMS了。
huangyinglrs
应该是可以的,我也是用HPLC的,不过在做的过程中,遇到一些问题,如果可以的话,可以互相讨论。
