主题:【分享】影响红外光谱的因素有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
影响红外光谱的因素有:
仪器参数?
  • ??扫描次数?:增加扫描次数可以提高?信噪比,降低噪声,增加谱图光滑性。
  • ?扫描速度?:扫描速度越慢,检测器接收能量越多,谱图光滑性越好;扫描速度越快,谱图基线向上位移。
  • ??分辨率?:分辨率提高可以改善峰形,但噪声也会增加;分辨率降低可以提高信噪比,降低水汽吸收峰的影响。
  • ?数据处理?:包括平滑处理和基线校正。平滑处理可以降低噪声,但会影响峰位和峰强;基线校正可以矫正基线漂移和倾斜,但会影响峰面积。
样品状态和环境因素
  • ??样品量?:样品的厚度或合适的样品量对谱图质量有重要影响。通常要求厚度为10~50μm,对于极性物质要求厚度小一些,非极性物质要求厚度大一些。
  • ?环境影响?:潮湿的空气、样品的污染、残留溶剂等都会产生附加的吸收带,影响谱图质量。
  • ??虚光和?散射光?:这些因素会影响谱图的准确性。
分子内部因素
  • ?溶剂?:不同溶剂的极性和介电常数会影响分子振动频率,导致吸收带变化。
  • ??氢键?:氢键的形成会导致振动频率降低、谱带加宽和增强。
  • ??共轭效应?:大Π键的形成会导致振动频率降低。
  • ??张力效应?:环内张力会导致环内伸缩振动降低,环外振动增强。
  • ??诱导效应?:取代基的电负性差异会导致电子分布变化,影响键力常数和特征频率。
  • ?振动耦合效应?:相邻基团的振动频率相近时会发生共振,导致一个频率升高,另一个频率降低。
