主题:【分享】怎么分析红外光谱图
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
红外光谱图的分析步骤
  • ?识别?特征峰?:红外光谱图中,不同的?化学键或?官能团对应特定的吸收频率,通过识别这些特征峰,可以初步判断分子中存在的化学键或官能团。
  • ?对照?标准谱图?:将实验得到的红外光谱图与标准谱图进行对照,确定分子中的各种官能团。
  • ?结构推断?:结合化学知识和实验数据,推断分子的可能结构。例如,根据分子式和红外光谱图中的特征峰,可以推断分子中可能存在的官能团和化学键。
具体例子和解析方法
  • ??甲基和?亚甲基的识别?:在红外光谱图中,2960、2870 cm^-1处的峰对应甲基的伸缩振动,而2930、2850 cm^-1处的峰对应亚甲基的伸缩振动。
  • ??苯环的特征峰?:苯环的骨架振动在1600-1450 cm^-1范围内有多个峰,而芳环邻二取代的特征峰在770-735 cm^-1处。
  • ?具体化合物的结构推断?:例如,对于分子式为C8H9NO2的化合物,可以通过红外光谱图中的特征峰推断出可能的结构。3300-3500 cm^-1处的峰对应氨基的伸缩振动,1700 cm^-1处的峰对应酯羰基的伸缩振动,而1600-1450 cm^-1处的峰对应苯环的骨架振动。
