多孔陶瓷抗压强度试验方法 GB 1964-80
本方法适用于测定多孔陶瓷制品的室温抗压强度。
一、仪器设备
1.材料试验机 须符合下列要求:
具有能将试样破坏的压力量程;
能够控制均匀连续地增大压力;
应能自动指示和标记试样所受最大压力,压力测量示值误差不得大于2%。
2.卡尺:应能读到0.0l厘米。
二、试样制备
1.试样规格为直径20±1毫米,高20±l毫米的圆柱体。每组试样不得少于五个。
2.当试验用制品的厚度超过20毫米时,试样可从制品上直接切取或钻取。对于 切取上述规格试样有困难的制品,试样可以用与制品生产相同的工艺制作。
3.试样加压面必须研磨平整,两受压面须保持互相平行。制品为半干法成型时, 试样试验时受压方向应为制品成型时加压方向。
4.试样外观不得有制样造成的缺边、掉角、裂纹等缺陷。否则应另行制样。
三、试验步骤
1.用卡尺测量试样上下两受压面直径,精确到0.0l厘米。
2.将试样放在试验机下压板中心位置,并在上、下压板与试样接触处垫以1毫米 左右的马粪纸。
3.以每秒20±5公斤/厘米2的速度均匀地施加压力,直到压力计指针倒转时立即 停止试验,准确读取并记录试样破坏时的压力值。
四、结果计算和数据处理
1.将测量数据代入下式计算抗压强度,结果保留三位有效数字。
[imghttps://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/05/200705202343_52418_1625938_3.gif[/img] [1]
[2]
式中:
A一一试样受压面积(厘米2);
d1、d2一一试样上、下受压面的直径(厘米);
P——试样破坏时的压力(公斤);
Rc——多孔陶瓷抗压强度(公斤/厘米2)。
2.数据处理按以下原则进行
(1)当所有试样的强度观测值的最大相对误差≤15%时,以它们的平均值作为 检验结果。
(2)最大相对误差〉15%时,应舍弃相对误差最大的观测值,然后将剩余观测 值再按上述方法计算验证,直到符合规定为止。
(3)舍去的观测值数目,若达到试样总数的40%时,应重新取样检验。
