多孔陶瓷抗弯强度试验方法 GB 1965-80 本方法适用于测定多孔陶瓷制品的室温抗弯强度。
一、仪器设备
1.水泥抗折、抗张杠杆试验机
夹具要求如下:
名 称 制造尺寸(毫米)
加荷及支撑刀口的直径 10±0.1
支撑两个刀口的中心距离 50±0.1
两个支撑刀口须在同一水平面内,并且互相平行。加荷刀口应处在两个支撑刀口 的正中央。
2.卡尺:应能读到0.01厘米。
二、试样制备
3.试样规格为厚10±1毫米,宽20±1毫米,长120±2毫米。每组试样不得少于 五块。
4.对于直接切取上述试样有困难的试验制品,可以用与制品生产相同的工艺制 作试样。
5.试样必须研磨平整,不允许存在制样造成的缺边或裂纹。试验前,必须将试 样表面的杂质颗粒清除干净。
三、试验步骤
6.使用水泥抗折、抗张试验机前,须清除夹具圆柱刀口表面上的粘着物,并使 杠杆在无负荷情况下呈平衡状态。
7.放入试样,使试样长棱与刀口垂直,两支撑刀口与试样端面距离相等。
8.对于杠杆比为10的杠杆试验机,试验时铅弹流速为100±20克/秒。 试样折断后称量铅弹及小桶的重量,精确至10克。
9.测量试样折断处的厚度和宽度,精确至0.01毫米。 四、结果计算及数据处理
10.将测量数据代入下式计算抗弯强度,结果保留三位有效数字。
式中:
Rf——多孔陶瓷抗弯强度(公斤/厘米2);
Pb——试祥折断时的负荷(公斤);
L——支撑刀口之间的距离(厘米);
b——试样断口处宽度(厘米);
h——试样断口处厚度(厘米)。
对于杠杆试验机
Pb=G·K?
式中:
G——试样折断时铅弹重量(公斤);
K——杠杆比。
11.数据处理按以下原则进行
(1)当所有试样的强度观测值的最大相对误差≤15%时,以它们的平均值作为 试验结果。
(2)最大相对误差>15%时,舍弃相对误差最大的观测值,然后将剩余观测值 再接上述方法计算验证,直到符合规定为止。
(3)舍去的观测值数目,若达到试祥总数的40%时,应重新取样试验。
五、试验记录 试验记录应包括下列内容: 试样名称、试样编号、负荷增加速度、支撑两刀口间距、折断时负荷、断面厚度、 断面宽度、数据舍弃情况、最终结果、试验日期和人员。
