主题:【原创】红外吸收光谱仪的日常维护
浏览0 回复22 电梯直达
樱桃小丸子
红外吸收光谱仪的日常维护
(1)红外吸收光谱仪应放置在安装有空调的实验室内,保持恒温恒湿,并使湿度低于60%
(2)仪器应放置在防震动的实验台上
(3)仪器应配置稳压电源和良好的接地线,并远离大功率电磁设备和火花发射源
(4)仪器的光学系统应密闭防尘,防腐蚀,防止产生机械摩擦
(5)仪器的光源在安装,更换时要十分小心,防止因受力折断.使用时温度不宜过高,以延长使用寿命.
(6)仪器的传动部件要定期润滑,以保持运转轻便灵活
(7)仪器放置一定时间后,再次使用前应对其运行性能进行认真检查.
zhangyu506
与狼共舞
原文由 19840214 发表:
红外吸收光谱仪的日常维护
(2)仪器应放置在防震动的实验台上
还有
窗户最好安装双层玻璃,防尘;
地面不宜铺地毯,要铺也要用防静电的地毯;
红外仪器间与化学实验间分开;
仪器的后面应留出一定的空间,据离墙壁0.5m以上,给仪器的维修工程师留有足够的工作空间;
下班后最好关机,将供电电源全部断开;
樱桃小丸子
与狼共舞
呵呵,不客气,看你这“樱桃小丸子”的ID,就知道你是1984年2月14号生的吧,不错嘛,还是个情人节……
海之巅
谢谢,我们公司马上就买了一个红外,先学习一下维护是必要的
stonker
mindrayboy
一般公司购买会经重重审批
而且实验室建设也会比较的麻烦
有何好建议否
fjx2008
红外可以免关机的!下班之前可以只关光源而不必关机,这样对仪器是有好处的!
樱桃小丸子
原文由 fjx2008 发表:
不关机.一直开着会对仪器有影响吧?如果你在第二天,或以后几天中都用不到红外呢?
fjx2008
这个当然视仪器的使用情况而定的。如果长时间不用,关机密封保存最好!
如果每天都用,只要保护光源即可。不关机仪器也只有110W的功率,耗费
不了多少电,并且不关机可以使仪器保持各部件相对稳定,也有利于防潮。
