主题:【转帖】有害气体治理
浏览0 回复4 电梯直达
醋老西
有害气体治理
工业生产排出的废气中含有危害人体健康和影响环境质量的气体,对这种气体加以回收利用,或进行无害化处理,称为有害气体治理。
  工业生产中排出的有害气体种类很多,主要有二氧化硫、三氧化硫、硫化氢、硫醇、一氧化氮、二氧化氮、氨、一氧化碳、臭氧、氟化氢、氯、氯化氢、有机卤化物、碳氢化合物、苯、甲醛、挥发酚等。有害气体的治理根据各种有害气体不同的化学性质和物理性质,分别采取不同的方法。常用的方法有冷凝法、燃烧法、催化转化法、吸收法、吸附法等。
  冷凝法  物质在不同的温度下具有不同的饱和蒸汽压,降低工业生产排出的废气的温度,能使一些有害气体或蒸汽态的物质冷凝成液体,从废气中分离出来而被去除。冷凝法对有害气体的去除程度同冷却温度有关,冷却温度越低,有害气体的去除程度越高。冷凝法有一次冷凝法和多次冷凝法。多次冷凝法是通过两次以上冷凝去除有害气体,可提高废气的净化程度。冷凝法设备简单,操作方便,可回收较纯的产品,并不引起二次污染,但用于去除低浓度有害气体则不经济。冷凝法一般适于作吸附或化学转化等处理技术的前处理。
  燃烧法  这种方法是对工业废气中某些有害气体进行氧化燃烧或高温分解,使之转化为无害物质。燃烧法适用于处理废气中浓度较高、发热量较大的可燃性有害气体(主要是含碳氢的气态物质),燃烧温度一般在600~800℃。燃烧法简便易行,可回收热能,但不能回收有害气体,易造成二次污染。   催化转化法  在催化剂的作用下,使废气中的有害气体发生化学反应,转化成易于回收利用或无害的物质。常用的有催化氧化法和催化还原法。催化氧化法是使有害气体在催化剂作用下和空气中的氧气发生化学反应。如汽车废气中的一氧化碳和碳氢化合物在催化剂的作用下被氧化成为二氧化碳和水。催化还原法是使有害气体在催化剂作用下和还原性气体发生化学反应。如用氨将氮氧化物催化还原成为氮气和水。催化转化法效率高,反应温度低,操作简便,设备紧凑,应用广泛。
  吸收法  用溶液或溶剂吸收工业废气中的有害气体,使它与废气分离而被去除。吸收法用不同的溶液或溶剂,可吸收不同的有害气体,应用范围较广,并可回收有用的产品;但吸收法净化效率不高,吸收液需要处理。
  吸附法  用多孔性的固体吸附剂吸附工业废气中的有害气体。吸附法适用于大多数有害气体的治理,尤其适用于低浓度有害气体的去除。此法净化的程度较高,所吸附的气体可回收利用,但吸附剂的吸附容量一般不高。
剑神一笑
樱桃小丸子
多谢楼主能给大家分享这么好的资料,干化验分析的要注意保护环境!
穿越时空
百年树人
