主题:【求助】请问有人用过微孔板化学发光仪吗?
浏览0 回复17 电梯直达
sangreal
准备买一台,不知道那位大虾用过,什么牌子的比较好?
谢谢!
toallen
truefly_99
原文由 sangreal 发表:
谢谢!
买这类仪器,关键看灵敏度和线性检测范围这两个参数,它决定着你的实验样品的发光能否被有效检测到,象多功能酶标仪和紫外分光光度计,这类仪器,其主项不是作发光检测,灵敏度要差很多,小心别被忽悠了。这类化学发光检测仪一般都用PMT-光电倍增管作为检测器的,而且还有许多细节的设计来保证对微弱广信号的采集,这是酶标仪和分光光度计不能比及的,现在,从方法学上看,发光检测的检测限是最接近放射性同位素的灵敏度的,但没有健康危害,所以现在在逐渐普及这类检测方法,具体说还有很多。
该帖子作者被版主 littlewing2积分, 2经验,加分理由:有道理
sangreal
我们买的是大Berthold的,德国的老牌子了。千万不要用什么酶标仪,荧光检测的什么的,完全不同的。化学发光是不需要光源的,本身灵敏度很高的,所以设计的原理和荧光检测的完全不同。一般的酶标板是不能用来做化学发光检测的微孔板的。
据我们了解,除了Berthold(有大小之分,是父子公司,父公司的仪器是德国原装的,子公司的不是),还有美国一家Turner,灵敏度也不错。买这种仪器一定要试用,一看重现性(稳定性),二看灵敏度。如果灵敏度高但是重现性差那数据根本没用。
还有就看你的其他要求,比如有没有温控孵育的功能等等。
toallen
同意楼上的,如果只是普通的检测的话,买个带滤光片的荧光酶标仪就够了.荧光分光光度计虽然是带光栅扫描,带配个测酶标板的,价格就不便宜了.
dongniyar
你好,我们单位打算购买一台多功能酶标仪。可以检测光密度 (Abs),
荧光强度(FI) 时间分辨荧光(TRF) 化学发光(Lumi)。
    查询了一些仪器,主要是下面四种,Thermo VarioskanTM Flash ;  Tecan Infinite M200; MDC SPECTRAmax M5; Bio-Tek SynergyTM HT2。不知道这四种有什么优劣,听版上的通知说,MDC>TECAN>Thermo>BIO-TEK,仪器性能和价格依次排列。
  听你这么说,我非常担心酶标仪检测的灵敏度和重复性。四种仪器的灵敏度如下:
VarioskanTM Flash < 0.4 fmol 荧光素/孔
(384 孔板子,顶部检测)
Infinite M200  1 fmol 荧光素/孔
(用红敏PMT)
SPECTRAmax M5
< 5 pM 荧光素/孔( 96 孔板)
< 20 pM ( 384 孔板)
SynergyTM HT2 5 pM 荧光素/孔 typical*
是不是说Thermo的灵敏度最高,这台比较好呢?
原文由 sangreal 发表:
高卧东山
从标称上看,确实M5比较好一些。
我们有一台M5,感觉还不错,但是别的型号不太了解
dongniyar
现在的问题是,我需要购买一台性能比较好的多功能酶标仪,如果能够确定MDCSPECTRAmax M5确实是这些品牌中最好的话,肯定就买它了。价格方面暂不考虑。
    因为多功能酶标仪功能比较多,比较全,可能在性能方面就比不上专业的分光光度计或者荧光光度计,因此对实验的重复性和灵敏度可能有影响。万一花了这么多钱买了台不好用的仪器,损失就大了。而我们常规实验又比较多,全仗着它来出数据了。
    想问问版上有经验的同志几个问题:
    1.根据哪及格指标来鉴别多功能酶标仪的优劣呢,光凭厂家说明书上标出的参数,可信吗?
    2.是不是找有北京办事处的厂家,售后服务会比较好些。Thermo Tecan MDC Bio-Tek,四家中,MDC有自己的北京办事处,售后随时可以来解决问题,是不是比热电的经销商售后服务好些?TECAN好像也有。
    3.不同厂家有不同的荧光光路设计方式,如下:
四光栅 四光栅 双光栅+Cutoff 滤光片系统  滤光片,
是不是Thermo的四光栅比MDC的双光栅+Cutoff 滤光片系统 更好些,滤过的光更纯?但是信号强度肯定会减弱了。
It is me!
我们这边Thermo售后服务很差,很气人的。希望你们那好一点。
高卧东山
原文由 hmzhou83 发表:
这年头售服的确要看各地具体情况的,而且斗争的策略也很重要。我们的M5也出过问题,热电表现马马虎虎吧
sk0815
