主题:【求助】求助,乙醇的检测方法。
浏览0 回复5 电梯直达
vigor2
求助 乙醇 成熟的检测方法。  我从资料上,找到用waters 的ic-pak离子交换柱  0.6ml/min, 流动相2mM/ml 稀硫酸,示差折光检测器。结果,拖尾非常严重。  令求教,离子交换柱和反键相色谱柱 个用于分析什么物质,以及注意事项?
Easy-Boy
maxuedong
气相色谱
    本法系用气相色谱法测定在20℃时乙醇(C2H5OH)的含量(%)(ml/ml)。按下列方法测定。
    色谱条件与系统适用性试验  用直径为0.25~0.18mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球作为载体,柱温为120~150℃;另精密量取无水乙醇4ml、5ml、6ml,分别精密加入正丙醇(作为内标物质)5ml,加水稀释成100ml,混匀(必要时可进一步稀释),
气相色谱法测定,应符合下列要求:
    (1)用正丙醇峰计算的理论板数应大700;
    (2)乙醇和正丙醇两峰的分离度应大2;
    (3)上述3份溶液各注样5次,所得15个校正因子的相对标准偏差不得大于2.0%。
    标准溶液的制备  精密量取恒温至20℃的无水乙醇和正丙醇各5ml,加水稀释成100ml,混匀,即得。
    供试溶液的制备  精密量取恒温至20℃的供试品适量(相当于乙醇约 5ml)和正丙醇5ml,加水稀释成100ml,混匀,即得。
    测定法  取标准溶液和供试品溶液适量,分别连续注样3次,并计算出校正因子和供试品的乙醇含量,取3次计算的平均值。
    附注:(1) 在不含内标物质的供试品溶液的色谱图中,与内标物质峰相应的位置处不得出现杂质峰。
    (2)标准溶液和供试品溶液各连续3次注样所得各次校正因子和乙醇含量与其相应的平均值的相对偏差,均不得大于1.5%,否则应重新测定。
    (3) 选用其他载体时,系统适用性试验必须符合本法规定。
pp8754210
orange5002
是不是必须用液相才能检验啊?
没有别的方法了吗?
gb/t611-1988中说的方法是什么样的?
vickey-gxy
