主题:【求助】-用气相色谱测定氯氰菊酯和氰戊菊酯时仪器条件该如何设置
浏览0 回复10 电梯直达
liana
气相色谱测定氯氰菊酯和氰戊菊酯时仪器条件该如何设置,现有柱子:DB-1701、HP-5和DB-210,我现在怎么做都没办法把他们分开。
pony2002
菊酯类农药用DB-1或者相同极性的柱子应该比较好吧。
liana
原文由 pony2002 发表:
我现在手上就只有这三根柱子啊,现在又比较着急着做。
dongshuying
dongshuying
我用HP-5做以上两种农药,分离效果较好,需要的话,请留下联系方式。
liana
pokemon00001
zongguitang
HP-5的柱子就可以的,升温速率要慢一些,起始温度低一点对分离有好处。这两种物质都有同分异构体,最好都分开,便于计算。
yeluohammen
原文由 HappyⅠ(dongshuying) 发表:
你好,请问一下,你的氯氰菊酯出峰出几个?若果是有四个的话,氯氰菊酯的第三个峰和第四个峰分离效果怎么样?可否给我看看你的条件?我用岛津GC2010,DB-5分离效果都很好,但是现在我用安捷伦的7890A,用HP-5的柱子,用与GC2010相同的升温程序,氯氰菊酯的第三个峰和第四个峰分不开,试了很多升温程序了,还是不行,着急盼望中!万分感谢!!!!!!!!
DeeperBlue
菊酯用DB-5就分得很好。测农残备-5和1701柱基本就够了。
2013/3/5 20:13:16 Last edit by yangdeyuan
MMYG
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
赞同。。。。。。
