原文由 limingdawn 发表:
氯氰菊酯有四个异构体:高效顺式,高效反式,低效顺式,低效反式.
其中两种高效体是有效体,也就是有杀虫作用的,两种低效体没有杀虫效果.
氯氰菊酯中两中高效体的总含量大概在50%左右,高效氯氰菊酯中两中高效体的总含量大概在95%以上.
“氯氰菊酯有四个异构体”这是不准确的,通常我们作高效氯氰菊酯的时候的确可以分离到四个峰,就是你说的"高效顺式,高效反式,低效顺式,低效反式”
而做氯氰菊酯的手性分析时,我们可以得到8个个峰,氯氰菊酯有三个光学异构点,每个光学异构点都有两个旋光异构体,所以氯氰菊酯有2的三次方个光学异构体,因而氯氰菊酯有8个异构体。我用SE54弹性石英毛细柱就分离到8个峰,跟理论和文献报道一致。
