主题:【求助】我是GC新手,求助安捷伦7890气相色谱测脂肪酸的参数设置
浏览0 回复4 电梯直达
zhangjinfang567
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是GC新手,求助安捷伦7890气相色谱测脂肪酸的参数设置,还有数据分析的相关参数,及毛细管柱该用什么柱子
推荐答案:learner1999回复于2007/07/18
脂肪酸沸点较高,设置初始温度应该高些,至少100度以上,具体还要根据你要分析样品的成分来决定,是多少个碳原子的?柱子应该用极性强一些的,比如ffap,innowax,peg,hp-5勉强也可以,有点脱尾
补充答案:
happy水中月回复于2007/07/18
脂肪酸甲酯的测定方法((07/6/21) )  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070621/884469/
反式脂肪酸测定方法((07/5/17) ) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070516/839867/
wks163回复于2007/07/19
先将脂肪酸做酯化反应,然后进样分析脂肪酸甲酯.毛细管柱可选择带极性的柱子.分析条件根据脂肪酸甲酯的沸点来设定.
learner1999
原文由 zhangjinfang567 发表:
happy水中月
zhangjinfang567
wks163
