原文由 hotdoglet 发表:原文由 xllhm 发表:这两种色谱柱在分析水中有机物时的差别有多大啊,都能用在GC/MS中吗,如果分析焦化废水中的有机物,HP-5可以吗!
楼主,这两种柱子的差别不是表现在对目标物的分析上的,主要是在柱流失上的一些差异,ms柱热稳定性能比普通色谱柱好一些。这个主要是因为在ms柱固定液中添加了一些基团。如HP-5色谱柱固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基聚硅氧烷;而HP-5ms柱的固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基亚芳基硅氧烷共聚物,两者相差了“亚芳基”,这是由于其加入增加了热稳定性,是流失降低。
原文由 hotdoglet 发表:原文由 lixuejuan 发表:HP-5MS柱的老化问题
这些们知道一根新柱子已经老化好了?
我前天刚换了一根新柱子,老化后程序升温进空样出好多柱流失的峰,想请教一下是柱子没老化好还是怎么了?
朋友,你好!如果您能确定这些现象肯定是柱流失引起的(不是由于进样口部分污染、柱箱温度过高、检测器污染等),那么说明柱子没有老化好。老化新柱子时不用接检测器,然后用较低的升温程序多运行几次。
原文由 lixuejuan 发表:原文由 hotdoglet 发表:原文由 lixuejuan 发表:HP-5MS柱的老化问题
这些们知道一根新柱子已经老化好了?
问工程师说是MS柱可以接到检测器上老化,我第一次老化没接到检测器上,后来接上去以后SCAN时都是柱流失的峰,把标样的峰都给覆盖了,怎么确定是不是检测器的污染?
