有些帖子错误了!!
亮亮我的意见:
一、标样(standard sample):有法定的标准含量。用途:1、编制工作曲线;2、原来计算各个元素之间的影响(不只是干扰);3、检验仪器的整体准确性和精度;(注意我没有说校正分析式样的准确度);
二、标准化式样(SUS-set up sample)):校正仪器光强的变换(注意我没有说校正工作曲线的、没有说有准确的含量);可以是标样;
三、控样(type standard):他有可信的化学含量值!校正式样分析的准确度,克服直读分析和化学分析的差异;注意我没有说可以用标样!!
四、式样(sample):就是你要分析的样品;要求能代表你要分析的这一组(一批)材料,均匀非常重要;
五、质量监控样品(control sample),原来做检查你的仪器、你的操作的(我没有说校正二字)。1、基本是领导(包括组长)使用;2、不参与仪器的分析结果的校正;
有几个问题要注意:1、控样是国家的标准名词。有一些外国公司的中国人叫类型标准,这是洋泾浜的名词。这些公司的第一批这个所谓的工程师当时一定不是国内的光谱人士,有不懂什么是type standard 就查字典及来个类型标准。也不知道怎么用。才有了今天的结果。大家还是按国家标准叫式样控制样品吧,简称控样。
2、由于历史的原因(就是上面我说的),控样用标样代替,这是不对的。但是当今的管理阶层不信任等原因(主要是他们都是职业领导),几乎很难纠正了。我们搞光谱的行家要清楚,这是不对的。
3、质量监理式样(control sample)不是用来校正仪器的!!是领导阶级来监控你的!!
有不同意见的可以讨论。但是最好能我取得最后胜利。我坚信。老头
