原文由 leco 发表:
美国热电的AdvantXP不是很熟,不过可以提供一个分析问题的思路,先要判断是仪器的问题还是制样的问题,最简单的方法,矿石一般是熔片做得吧,找一个原先测过的熔片(一般都有保存吧)重新测一遍,如果结果一致说明仪器没问题,可能是制样的问题;否则反推。
仪器是一百多万买的,我个人认为不会骤然间发生大的波动, 长时间使用可能有老化的问题,阳极丝老化,电压降低,50位偏离等,尽量先不要调硬件,通过软件做漂移校正就可以了。如果是制样的问题,就要找找熔样机,药品,天平称量,夏天样品吸潮……
知无不言,仅供参考。
