原文由 a59ajp 发表:
1.你先把坩埚倒过来 在适合的位置 按 引弧 如果可以正常的工作 那么恭喜你:不要换东西了,最少换的东西好买,最少引弧3~5次 另外 顺便注意下电流表大概在多少A的电流,是否正常(一般是正常,非一般情况这就不说了)
2.如果正常的话,那么接下来你看下氧气的是否正常.这包括所有的气路是否通畅,并且没有因为长时间的工作里面有大量的灰尘(1年以上的没换的话,建议换掉所有的白皮管,包括单圆管里的棉花以及干燥管里的钠石灰),还有前氧后控的电磁阀铜嘴上的那2个黑色的垫圈是否破裂还有电磁阀是否有漏的可能(尤其是前氧)
3.如果还是正常的话,那么你要考虑的是你所烧的样是何种类了
简单来说比如高铬铸铁,有高钨高钼的话就比较难烧的 这就不说了
