主题:【分享】什么是ppm
浏览0 回复39 电梯直达
深海的海豚
我们在实验中经常会用到ppm这个单位,那么什么是ppm呢?
最近需要经常用到,所以特地查了一下(from 小木虫;SMT之家):
ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。
ppm表示一百万份重量的溶液中所含溶质的重量。百万分之几,就叫几个ppm。
ppm=溶质的重量/溶液的重量*10六次方。
1升极稀的水溶液其密度可作为1,因此1升水的重量为10的六次方毫克。
若1升极稀水溶液中含1毫克的某物质,则其浓度相当于1ppm。
1毫克即为1000微克,因此该物质的浓度又为1000ppb。
ppb表示十亿分重量的溶液中所含溶质的重量,十亿分之几就叫几个ppb。
ppb=溶质的重量/溶液的重量*10九次方。
如1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。ppm与百分率(%)所表示的内容一样,只是它的比例数比百分率大而已。
在花卉生产栽培中,常常施用“微肥”和“植物激素”,这些药剂在施用时,其用量甚微,每千升的容量中只含有几毫克甚至更少,故用“ppm”来表示。
希望对大家有帮助!
该帖子作者被版主 一道黑2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
暴走追风
小梦说的真详细!
记得第一次参加认证的时候,认证的老师说臭氧含量,就提到了PPM这个单位.就把俺给难住了.
Angela
sophiecheng111
樱桃小丸子
沧海一片云
谢谢解释的这么清楚,我们测重金属或砷盐等实验是经常遇到这个单位。
meteor1120
小鸟飞翔
淡泊铭志
在日常生活中,PPM、PPB、PPT几乎都可以忽略不记。只有在极其微量的情况下,就能查产生严重危害的物质,才会用到这些单位!
比如一些毒性极强的有毒物质,还有在人体内不能分解的重金属!
dakucha
原文由 wqhua2001 发表:
您肯定不是搞分析的。
azab
