紫外可见分光光度计(UV)
主题:【转帖】[求助]瓦里安Cary500如何确定其对固体样品的正入射
核桃
本人要测一平板固体样品的吸收谱与光入射角度的关系,但不知道如何确定其正入射角度,请问有没有熟悉瓦里安Cary500的操作的高人?
另外,测试时软件指示样品移动范围为0-100mm,移动角度为20-70度。样品夹有50mm长,我们测试时将样品夹样品夹中间,然后通过软件操作指定到50mm处,选择角度,才能得到正确的谱线,移动到其他位置,如20mm、80mm时,测试得到的谱线均不正确。我们无法确定样品的具体位置,请问,软件操作移动到50mm 或其他位置处,样品在什么位置?请问我们如何确定样品的具体位置及入射角度。不胜感谢
Spain
如果要测试吸收谱和入射角度的关系可以选择可变角透射附件,角度可以在0~90度间调节。
请问您选择的是什么附件?在软件上设置0~100mm是样品传输附件,设置角度20~70是可变角镜面反射附件。
这两者不可以同时设置的。
