主题:【求助】能否用NMR技术加以确定晶体中是(NO3)-还是(CO3)2-
浏览0 回复5 电梯直达
wwholy
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我一个氨基酸配体的La配合物晶体结构中可能含有NO3-或CO32-片段,但却无法从晶体结构加以区别,因为C-O和N-O的半径键长相似构型相近,也不能用电荷守恒加以排除,荷因H无法用X-ray观察,同时分子还含有酰胺基团和其他确定的NO3-。能否用NMR技术加以确认。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
有些困难度. 碳谱的信号峰可能太弱.
质谱或许可以分辩.
jfxiang
雁过无痕
原文由 jfxiang 发表:
固体核磁应该可以解决这个问题。
恩.可以做个C谱看看
不过最好有个参照
C=O都在低场那块
wby1986
我觉得,如果你样品量比较大的话,真不如直接用普通无机化学里讲的阴离子化学定性分析来做,比如说加酸赶一赶CO2通入Ba(OH)2
nmrlin
