推荐一下我的做法:
1.日常维护:每天早上到了实验室,先用纯甲醇冲洗系统,打开干燥气到350度,大概0.1的流速,10分钟,然后打开检测器,在某个分子量段(200-500)下,scan模式,看总离子流图,判断响应正常否,一般如果响应特别低久需要考虑是不是出问题了(某个环节赌赛,导致没有信号被采集)
2.检机:选用稳定的化合物进行检机,ESI+、-都检机,不过我一般做什么模式久检什么模式,然后用正在做的在检机一遍,可以过柱也可以不过柱,不过流动相最好不含酸碱的,就是纯的有机溶剂和水。这样可以看质谱系统和色谱进样系统是不是正常。当然记录下每天的系统压力,例如,不接柱子,80%甲醇0.2流速时候的压力是多少,可以判断系统是否会有地方赌赛,到处是细管子,操作不慎难免会堵塞的。
3.做样一般没有什么问题,记住不该用的一些溶剂别用,实验中需要注意的就是系统压力和信号大小,帮助判断整个色谱质朴系统的正常工作。
4.结束后,就是清洗离子源,没有什么特别脏的样品,就简单清洗就可以了,如果做了生物样品,就要好好清洗了,这个应该各家的手册上有推荐的。
5.一段时间定期维护清洗内部,主要是锥孔,毛细管也可以清洗一下。
6.每天结束后,最后自己有个记录表,关掉的那些气啊,
液相啊,检测器啊都记录一下,还有记录下液氮灌的阿压力,掌握正常状态的一些参数,知道什么时候要送新的液氮,防止做着就没有气了(我们这里送气一般是隔天,比较郁闷。)
其他没有什么了,注意一点是,不要手上沾染了什么油腻的东西还区碰机器,我觉得不太好,容易出问题。进样的瓶子最好多洗几次,洗液泡过,实在用洗衣粉就多漂漂,最好是一次性的了。
祝楼主好运!!
还有和他们工程师关系好些,上个门什么也少收点,最好私人请来,打保修肯定收钱,呵呵。
