主题:【求助】FP6410火焰光度计标准液梯度拉不开
浏览0 回复7 电梯直达
ziyefifa
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位:为什么FP6410火焰光度计在做标准曲线时,标准品的峰值梯度拉不开?光水就在100左右!空白在低标时300多,高标时500多,而且测试时整个曲线都在300多或者500多,根本拉不开档?还有我们用的是石油液化气有关系吗?
推荐答案:qian回复于2007/07/16
你能说得再详细些吗?是什么样品里的钾,而且你配的标准浓度大约是多少,
本来钾的灵敏度就很高.不是很容易拉得开.
补充答案:
小小小风回复于2007/07/16
看看仪器的测量钾的量程了。K的含量如果超过量程的话,那测量起来就有问题了。我们单位的仪器,K的标准系列配置的一般不超过100mg/L
还有仪器操作的时候,是不是有问题。
比如,我的理解是:
一般先取一高一低两个标准点,如20mg/L和100mg/L,进低标准样品20mg/L的时候,调低标旋钮至读数为20。进高标100mg/L的时候,旋高标旋钮至读数为100。如此反复,直到稳定。然后,进待测液体,读数值就是多少mg/L
qian
ziyefifa
ziyefifa
qian
小小小风
原文由 ziyefifa 发表:
还有仪器操作的时候,是不是有问题。
比如,我的理解是:
ziyefifa
是土壤里的钾元素,标准浓度是0,6,12,18,24,30微克每毫升。
ziyefifa
