主题:【转帖】如何分析一张已经拿到手的红外谱图
浏览0 回复10 电梯直达
精灵鼠老弟
来自中国科研资源第一站 http://sci.b.lunqun.com/
如何分析一张已经拿到手的红外谱图
可以按如下步骤来:
(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:
不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:
F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),
T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),
O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),
例如:比如苯:C6H6,不饱和度=6+1+(0-6)/2=4,3个双键加一个环,正好为4个不饱和度;
(2)分析3300~2800 cm-1区域C-H伸缩振动吸收;以3000 cm-1为界:高于3000 cm-1为不饱和碳C-H伸缩振动吸收,有可能为烯,炔,芳香化合物,而低于3000 cm-1一般为饱和C-H伸缩振动吸收;
(3)若在稍高于3000 cm-1有吸收,则应在 2250~1450 cm-1频区,分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰,其中:
炔 2200~2100 cm-1
烯 1680~1640 cm-1
芳环 1600,1580,1500,1450 cm-1
若已确定为烯或芳香化合物,则应进一步解析指纹区,即1000~650 cm-1的频区,以确定取代基个数和位置(顺反,邻、间、对);
(4)碳骨架类型确定后,再依据其他官能团,如 C=O, O-H, C-N 等特征吸收来判定化合物的官能团;
(5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在,如2820,2720和1750~1700 cm-1的三个峰,说明醛基的存在。
至此,分析基本搞定,剩下的就是背一些常见常用的健值了!
1.烷烃:C-H伸缩振动(3000-2850 cm-1)
C-H弯曲振动(1465-1340 cm-1)
一般饱和烃C-H伸缩均在3000 cm-1以下,接近3000 cm-1的频率吸收。
2.烯烃:烯烃C-H伸缩(3100~3010 cm-1)
C=C伸缩(1675~1640 cm-1)
烯烃C-H面外弯曲振动(1000~675 cm-1)。
3.炔烃:伸缩振动(2250~2100 cm-1)
炔烃C-H伸缩振动(3300 cm-1附近)。
4.芳烃:3100~3000 cm-1 芳环上C-H伸缩振动
1600~1450 cm-1 C=C 骨架振动
880~680 cm-1 C-H面外弯曲振动
芳香化合物重要特征:一般在1600,1580,1500和1450 cm-1可能出现强度不等的4个峰。
880~680 cm-1,C-H面外弯曲振动吸收,依苯环上取代基个数和位置不同而发生变化,在芳香化合物红外谱图分析中,常常用此频区的吸收判别异构体。
5.醇和酚:主要特征吸收是O-H和C-O的伸缩振动吸收,
O-H 自由羟基O-H的伸缩振动:3650~3600 cm-1,为尖锐的吸收峰,
分子间氢键O-H伸缩振动:3500~3200 cm-1,为宽的吸收峰;
C-O 伸缩振动:1300~1000 cm-1
O-H 面外弯曲:769-659 cm-1
6. 醚特征吸收:1300~1000 cm-1 的伸缩振动
脂肪醚:1150~1060 cm-1 一个强的吸收峰
芳香醚:两个C-O伸缩振动吸收:1270~1230 cm-1(为Ar-O伸缩)1050~1000 cm-1(为R-O伸缩)
7.醛和酮:醛的主要特征吸收:1750~1700 cm-1(C=O伸缩)2820,2720 cm-1(醛基C-H伸缩)
脂肪酮:1715 cm-1,强的C=O伸缩振动吸收,如果羰基与烯键或芳环共轭会使吸收频率降低
8.羧酸:羧酸二聚体:3300~2500 cm-1 宽,强的O-H伸缩吸收
1720~1706 cm-1 C=O 吸收
1320~1210 cm-1 C-O伸缩
920 cm-1 成键的O-H键的面外弯曲振动
9.酯:饱和脂肪族酯(除甲酸酯外)的C=O 吸收谱带:1750~1735 cm-1区域
饱和酯C-C(=O)-O谱带:1210~1163 cm-1 区域为强吸收
10.胺:3500~3100 cm-1,N-H 伸缩振动吸收
1350~1000 cm-1,C-N 伸缩振动吸收
N-H变形振动相当于CH2的剪式振动方式,其吸收带在:1640~1560 cm-1,面外弯曲振动在900~650 cm-1.
11.腈:腈类的光谱特征:三键伸缩振动区域,有弱到中等的吸收
脂肪族腈 2260-2240 cm-1
芳香族腈 2240-2222 cm-1
12.酰胺:3500-3100 cm-1 N-H伸缩振动
1680-1630 cm-1 C=O 伸缩振动
1655-1590 cm-1 N-H弯曲振动
1420-1400 cm-1 C-N伸缩
13.有机卤化物:
C-X 伸缩 脂肪族
C-F 1400-730 cm-1
C-Cl 850-550 cm-1
C-Br 690-515 cm-1
C-I 600-500 cm-1
该帖子作者被版主 海之巅2积分, 2经验,加分理由:提供资料!
bosch_shx
ech
谢谢!不过具体分析时还是觉得标准谱图最好用了。
北极光
死亡騎士
沐暮
收藏先,相信接下的日子一定可以用的到的,谢谢楼主拉,不过如果能帮我看下谱图那更好拉~
zhangsue7205
9909
joinox
cicero
118tt
