主题:【讨论】激光粒度测定仪测试标样遇到的问题
浏览0 回复15 电梯直达
Ashley
我用的是Horiba(LA-920),现在每天都测标样,标样粒度值是1.86 μm,可是现在测的大概在2μm左右,是不是我方法有问题,还是标样有问题呀?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
swust
!这是很正常啊!因为激光粒度检测的结果是给出粉体的当量直径来的!是有误差的!不同粒子形状取用的经验公式中的常数不一样.一般原件上是把粒子当作球状来计算!
rebecca_weng
Be good
厂家给出的范围是多少,如果在误差允许范围内就是正常的,否则就是不正常的,得找厂家进行维修了
原文由 zhenglijuan82 发表:
litsas
标样不是也给出了一个测量误差范围嘛,只要在范围内就可以
粒度销售
什么样的标准样品呢?建议用Whitehouse 或者Duke的标准样品
Be good
目前国际上面并没有通用的粒度标准样品
所以建议使用厂家自带的标准样品或者与厂家联系获取标准样品
原文由 sjtu11 发表:
lijing9491
litsas
这位号召大家加入群的群主貌似比较忙,好多人加了都没有被批准。要不然重新建一个好了。
hongqingting
原文由 lijing9491 发表:
加我qq48608935,希望大家能共同探讨问题
加入了,希望能得到嫩的指点,谢谢!
litsas
