CPR-G23型二氧化氯气体检测探头
技术特点:
采用国际上最先进的传感器技术;
检测气体种类多,精度高,所有传感器均为插入式可替换;
CO检测探头可抗H2干扰
两线制输出,可降低安装费用;
响应时间快、工作稳定可靠;
低漂移、长寿命;
对检测气体有高度选择性;
操作简单、安装和维护方便;
本安型外壳采用浸碳强化玻璃纤维聚脂材料压塑成型,高度防腐、防水、防尘。
技术参数
检测范围:见订货信息表
分辨率:见选型表
T90:响应时间: 电化学<60秒,红外线<10秒,催化燃烧<15秒
检测原理:电化学式
检测方式:连续监测、扩散式
壳体材料:浸碳强化玻璃纤维聚脂材料
隔爆等级:Ex d IIC T6
防护等级:IP65
精 度:±5%F.S.
工作环境温度:-20-50℃(可选-40-50℃)
工作环境湿度:10 - 95% RH 无凝露
环境压力:大气压的±10%
模拟信号输出:两线制4-20mA 标准输出
信号线规格:2芯屏蔽电缆线,RVVP 2 x 1.0mm2(视传输距离远近可选0.75—2.5mm2)
传输距离:1000米
兼容性:可与本公司的气体报警控制器配套使用,也能够进入任何控制系统(DCS、PLC等)
工作电源:24VDC(9~24V DC)
整机重量:0.8kg
外型尺寸:165 x 120 x 5(mm)
标准配置
仪器主机、校准帽、说明书、合格证。
应用领域
它广泛用于石油、石化、化工、煤矿、冶金、电力、造纸、消防、市政、医药、等各行业的生产装置区或储存区。其它作业场所的有毒有害气体。
CPR-G23 二氧化氯气体检测探头 ClO2 >2年 0-10PPM 0.1PPM
