主题:【讨论】化验室该不该装空调?
浏览0 回复296 电梯直达
智慧的弟弟
刚刚在别的网站上看到这个话题
感觉挺有意思的,大家来讨论一下。
大家注意是化验室(化学分析室),不是仪器室
qd_yuan
不装的话,怎么恒温啊?
装的话,如果排风系统不好,就是毒气罐了
矛盾
shahaitao
这个问题,比较有意思!
装空调现在是一些厂家实验证的通用做法。我本人认为,可以安装。这样,从操作的方便成度,运行成本来讲,都是比较低的。
  所以我还是赞成安装空调的。
疯狂的石头
觉得还是要装空调,不装的话要影响检验结果,装了的话可以经常换气的嘛
怪侠一点红
不装空调热死了,想我们这边现在温度很高的.
如果不装空调,比如AAS好多仪器怎么用啊.
人可以受一点,仪器可受不了!
温度高了,罢工!!
Last edit by bing_xuhong
21個人
当然要装空调啦,不装夏天还怎么做实验啊!可以装中央空调啊,经常换下气就是了。
UPS电源解决方案
zhuzf85
muboy011011
得装,不然有很多仪器不能用,化验结果不准确。通风可以用通风橱!很多化验仪器可以放在通风橱呀!
lzk_1973
要装空调,但实验室必须有排风施,进行换气.
很多实验对温度是有要求的.
063435
