方预报值 prediction value 原假设 null hypothesis 原始数据 original value 允许差 admissible error 再现性 reproducibility 真值 true value 正交表 orthogonal layout,orthogonal table 正交多项式回归 orthogonal polynomial regression 正交试验设计 orthogonal design of experiment 正态分布 normal distribution 正态概率纸 normal probability paper 正态性检验 normality test 正相关 position correlation 整群抽样 cluster sampling 直方图 histogram 秩和检验 rank test 直接测定法 direct method of determination 质量控制图 quality control chart 置信概率 confidence probability 置信度 degree of confidence 置信区间 confidence interval 置信系数 confidence coefficient 置信限 confidence limit 重复抽样 sampling with replacement 重复性 repeatability 众数 mode 中位值 median
逐步回归 stepwise regression 主成分分析 principle component analysis 准确度 accuracy 专家系统 expert system 自由度 degree of freedom 总体 population 总体参数 population parameter 总体方差 population variance 。 总体(平)均值 mean of population 总效应total effect 主效应 main effect 组距 class interval
