原文由 yzgj 发表:原文由 wei616 发表:
谢谢,我需要测定的是乙醇残留,但乙醇的出峰位置与进一针纯水后所出的峰的位置几乎一致,也许是我们的纯水不太纯会出峰,但无论是什么总得分开啊,很头疼。我试过很多条件都不行。请问如果用WAX柱,innoWAX柱GDX102等可以解决此问题吗?条件该如何确定呢?谢谢
我想问的是你其实是不是只想检测乙醇的含量,只是苦于不能和水峰分开而无法定量?可是用FID做乙醇用的是和甲醇一样的方法,而且乙醇的标准本来就是配在水里的呀 所以肯定会出水峰 炉温设定为50就可以了呀 先出峰的是水
原文由 wei616 发表:
原文由 wei616 发表:
谢谢大家的帮助,我有一点不清楚,柱温低于100度是否合适呢?水岂不是就液化到色谱柱中了吗,柱温是否应该起码大于所有组分的沸点呢!?
另外,我的水的确不行,可能有杂质,我做残留的目的是把乙醇和水(杂质)的峰分离开从而定量测定乙醇的量,我的检测器是FID,如果不更换检测器,用什么柱子什么条件最合适呢?请问毛细管非极性柱(HP-1,HP-5)可以吗?
