主题:【求购】关于氧瓶燃烧固定样品金属丝的问题
浏览0 回复9 电梯直达
luojun9802
各位高手,有哪位正在做氧瓶燃烧法测定卤素的啊??燃烧时固定样品用的金属丝非得用铂丝吗?有没有可以替代的其他金属丝啊?
  开始我用不锈钢的,残留蛮大的啊!后来改用高纯度的铂丝,可燃烧时竟然连铂丝都熔掉了,怎么回事啊?
恐龙
53wangsm
做氧瓶燃烧法测定卤素燃烧时固定样品用的金属丝是用铂丝。我用了近10年了,有时侯由于高纯度的铂丝太细,经过多次的燃烧可能会断掉,可以选稍粗点的。
iclab
原文由 luojun9802 发表:
可以用镍铁合金试试,但国内的好象都有残留
铂丝也不贵,300左右可以用好长时间
luojun9802
luojun9802
原文由 wyqql2060 发表:
我建议你们看一下化验员读本,里面有专门写清洗比色皿
那本书不错
很有使用价值
neverain
xiaomenggu
顶合嘉
crackajack
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:,1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素    -------------刘肖,王海波(
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
2011/5/1 7:26:10 Last edit by crackajack
