使用方法:
1. 将需干燥处理的物品放入真空干燥箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,
开启真空阀。
2. 将真空干燥箱后面的导气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电
源开始抽气。当真空表指示值达到0.1Mpa
时,关闭真空阀,再关闭真
空泵电源开关。
3. 把真空干燥箱电源开关拨至“开”处,选择所需的设定温度,箱内温度
开始上升,当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多
次,一般120 分钟内搁板层面进入恒温状态。
4. 当所需工作温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度60 度,
第一次可先设定50 度,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60 度,
这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
5. 根据不同物品不同潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间过长,
真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开启真空泵电机开关,再开
启真空阀。
6. 干燥结束后,应先关闭电源,旋动放气阀,解除箱内真空状态,再打开
箱门取出物品。
7. 真空箱不需连续抽气时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电机电源,否
则真空泵油要倒灌至箱内。
