主题:【求助】钼酸铵的的使用期限及提纯方法?
浏览0 回复10 电梯直达
keqagri
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我在库里找到几瓶1978年出厂的钼酸铵,都已结块,还能用吗?谁知道钼酸铵的使用期限及提纯方法?1978年出厂的乙酸铵(已结块)还能用吗?
推荐答案:醋老西回复于2007/08/20
另外,要验证钼酸铵的品质可以参考钼酸铵的标准进行分析。
化学试剂-四水合钼酸铵 (钼酸铵)
钼酸铵技术条件
补充答案:
yalezou回复于2007/08/19
不知你用钼酸铵做什么,如果做总磷或二氧化硅用来显色没什么问题
zjs1970回复于2007/08/19
你可以配一点用,如果没什么影响应该能用.我这有十几年前的钼酸铵,主要用来测磷,好像没发现有问题.结块也没关系,你最好自已做试验试一下
zhendequan回复于2007/08/20
建议拿瓶新的钼酸铵和这瓶旧的作个对比试验,如果偏差符合要求,应该可以使用。如果要是从物理和化学性状来论断比较困难。
molybdenum
原文由 keqagri 发表:
钼酸铵的提纯方法比较多:http://cache.baidu.com/c?word=%EE%E2%3B%CB%E1%3B%EF%A7%2C%CC%E1%B4%BF&url=http%3A//www%2Eilib%2Ecn/A%2Dhbhg200202013%2Ehtml&p=9c79d516d9c046be2abd9b7c4f41&user=baidu
重结晶法提纯生产试剂钼酸铵
Purification Method in the Production of Ammonium Molybdate Reagent -Study on Recrystallization Method
<<湖北化工 >>2002年02期
谢东
介绍以工业钼酸铵为原料,用重结晶法提纯、生产试剂钼酸铵的工艺原理及方法.
有效期不清楚
樱桃小丸子
钼酸铵为无色或淡黄绿色的结晶,在水中溶解,在乙醇中不溶.我们有钼酸铵这种试剂,我们给定的有效期是三年,你的都是1978年出厂的,应该早过期了吧!你看一下它的性状
keqagri
原文由 molybdenum 发表:
原文由 keqagri 发表:
重结晶法提纯生产试剂钼酸铵
<<湖北化工 >>2002年02期
谢东
有效期不清楚
需注册付费才可看全文,应是工业生产的方法,不适用于实验室。
keqagri
原文由 19840214 发表:
是无色结晶,但都结成大块。钼酸铵现在很贵的,能提纯使用最好。
yangtao_dm
原文由 keqagri 发表:
原文由 19840214 发表:
yalezou
zjs1970
zhendequan
醋老西
提供一下化验员实用手册中介绍的钼酸铵提纯方法:
将150g分析纯的钼酸铵溶解于400ml温度为80度的水中,加入氨水至溶液出现氨味,加热溶解并用致密滤纸(蓝带)过滤,滤液滴入盛有300ml的纯制酒精中。冷却滤液至10度,并保持1h。用布氏漏斗抽滤析出的结晶,弃去母液。用纯制酒精洗涤结晶2~3次,每次用20~30ml。在空气中干燥或在干燥器中用硅胶干燥,也可以在真空干燥箱中50~60度下,压力为6.67~8.00kPa(50~60mmHg)下干燥。
如果要除去试剂钼酸铵中的磷酸根离子,则在钼酸铵的氨性溶液中加入少量硝酸镁,使之生成磷酸铵镁沉淀过滤除去,然后再按上述手续结晶、过滤、洗涤、干燥。不过此时产品中有镁离子和硝酸根离子。但用于微量硅、磷、砷的比色测定时,少量镁离子和硝酸根离子并不干扰。
醋老西
