气相色谱名词解释
1,色谱基线(GC baseline)正常操作条件下,仅有载气通过检测系统时所产生的响应曲线。
2,基线噪声(baseline noise) 由于各种因素引起的基线波动。
3,基线漂移(baseline drift) 基线随时间缓慢的变化(FID A; TCD μV)。
4,色谱图(chromatogram) 色谱柱流出物通过检测系统时所产生的信号对时间的曲线图。峰高、峰宽、半峰宽。
5,峰高 色谱峰的峰顶到基线的距离。(μV、mV)
6,峰宽 峰腰延长线与基线相交得到的距离。(秒、分钟)
7,半峰宽 1/2峰高处峰的宽度。(秒、分钟)
8,死时间(tM- dead time)不被固定相滞留的组分,从进样到出现峰最大值时的时间。
9,保留时间 (tR-reention time) 从进样到出现组分峰最大值时的时间为该组分的保留时间。
10,相对保留时间(tR’) 保留时间与死时间之之差间的差值(tR-tM)。
11,柱效能(column efficiency) 色谱柱在色谱分离过程中主要由动力学因素所决定的分离效能。(柱温、载气流速、分流比、进样量-----等)
12,理论塔板数(n-number of theoretical plate) 标志柱效能的物理量:n=16(tR/W)2
13,分离度(R-resoltion) 两个相邻峰之间的分离程度,以两个组分保留值之差与其峰值的和之比表示之:R=2(tR2-tR1)/(W1+W2)
14, 气化室 预热载气,将样品汽化并引入色谱柱的组件。
15, 色谱柱(column) 内有固定相的管柱。
16,检测器(detecter) 能将色谱柱后样品组分化学量(含量、浓度)转换成物理量(电信号)的组件。
17,火焰离子化检测器(FID-flam ionization detecter) 有机物在氢火焰中燃烧时生成离子,在电场(极化电压)作用下产生电信号的器件。
18,热导检测器(TCD-thermal conductivity detecter)当载气和色谱柱流出物通过热敏元件时,由于两者导热系数不同,使阻值发生差异而产生电信号的的器件。
