主题:【求助】哪位做过AL-Mg系防锈铝合金5052(LF2)的金相啊,用什么腐蚀剂?
浏览0 回复13 电梯直达
czone
制备过铝合金金相的朋友们,大家一起交流学习一下.
您可能想找: 金相显微镜 询底价
zlf02846
我用的是HF:HCL:HNO3:H2O=2:3:5:190
这个适用于:1)铝及铝合金的一般组织,
            2)硬铝合金的晶粒组织。
是国家2000年的标准。
czone
原文由 zlf02846 发表:
这个适用于:1)铝及铝合金的一般组织,
            2)硬铝合金的晶粒组织。
是国家2000年的标准。
这是Keller试剂,适合硬铝.
防锈铝合金,硝酸25ml,水75ml;或者,硫酸10~20ml,水80~90ml;再或者磷酸10ml,水90ml.但我试了好像腐蚀都相当慢.也看不出晶粒组织.
请做过防锈铝合金金相的指点一下.
zlf02846
不好意思,我刚接触这一行,还不到一个月。没有前辈带,完全是依照国家标准和自己摸索,主要是做缺陷检查。腐蚀液也只使用这一种。
发一个最近做的图,由于我们不需要细节,所以直接用机器自动抛出来就行了,没有精抛,腐蚀程度是看需要定的:5182热轧板疏松
czone
你这个能显示得晶界之类的.我做的是这样子.不知道什么原因.
feng92peng
我也是做的铝的,不过牌号还不太清楚,老师只是说是普通铝合金,应该是软铝吧,用的就是那个keller试剂,得到的相跟楼主一样,郁闷中。。。
鱼肉好吃
原文由 czone 发表:
老大,你这个是什么东东啊?
乱七八糟,什么都没有
先练习磨样半年再说吧
别人都说我很帅
纯铝系和Al-Mn系的 我们基本上都是用的 HF:H2O=1:1 做的 我估计 应该来说 5052 也是可以用这个浸蚀液吧 我的QQ:179798941  邮箱: chj19820208@163.com  有时间可以交流一下
大笨狗
AL-Mg系防锈铝合金,不懂,闪过。。。
留个试剂,希望有用。
沧海岁月
斑竹正解,正想传腐蚀剂表上来呢,看到斑竹的了…………
大笨狗
原文由 zzy6716450 发表:
不好意思,抢了你的风头,下次我会留机会给你表现的。。。
