主题:【求助】请问carbowax气相毛细管柱能不能进1微升0.1mol/L的盐酸
浏览0 回复33 电梯直达
吃饱不饿
该帖子已被mhq111111设置为精华;
请问carbowax气相毛细管柱能不能进1微升0.1mol/L的盐酸,如果这样会不会损坏柱子?如果想进进1微升0.1mol/L的盐酸要用什么样的柱子?谢谢大侠们指教。
深海的海豚
请问楼主说的carbowax是否为气相色谱柱的一个品牌?如果是,楼主准备用涂布有什么固定液的柱子呢?需要分析什么样品呢?
水样选用FFAP或PEG20M的就可以,但是,是否可以做酸性水样,我不太清楚。这种样品估计都会对柱子有一定程度损伤的。
吃饱不饿
是填料为聚乙二醇-20的极性柱,是可以进水样,但我的样品只溶于稀盐酸溶液,不知怎样才好
深海的海豚
原文由 liaoninglijia 发表:
损伤估计是必然的,我们做过酸性的样品在聚乙二醇-20M的柱子上,但是因为是填充柱,损伤了大不了我们重装,毛细柱相比代价比较大。查到这样的东西:
PEG-20M,化学组成:聚乙二醇-20M,所属极性:极性,适用范围:酸、醇、醛、酯、甘醇,对照牌号:HP-20M、DB-WAX、007-20M、BP-20.
所以,做应该是没问题的,柱子不至于一做就坏,如果实在没法选择,只能如此了。
吃饱不饿
关键不是样品是酸性的,是溶剂是酸性的,还是1微升,量挺大的,我还是不太敢进样。不行我就要改方法了,用顶空了,用硫酸溶样品试试。
Last edit by liaoninglijia
深海的海豚
明白你的意思,我说的我们原来的样品因为不是水样,但是也是强酸性的,同样1ul进样。如果你不敢进样,又有顶空,为什么不试试顶空呢?那样肯定对柱子损伤要小得多。
深海的海豚
还有,你的样品沸点不高是么?测的是含量还是残留呢?
吃饱不饿
原文由 lqqer 发表:
我的是固体,熔点很高的,我测的是残留。
深海的海豚
我的是固体,熔点很高的,我测的是残留。
噢,这样啊!那我觉得还是顶空比较好了。
能说一下测的哪种残留么?
吃饱不饿
做的是乙醇、丙酮、乙腈,把三种溶剂用水溶解后进样分离是没问题的,但样品是只溶于酸的,请问我还有什么好办法吗?
深海的海豚
个人认为还是顶空比较稳妥。
乙醇沸点:78.3;丙酮沸点:56.5;乙腈沸点:81.1
乙腈算是二类溶剂,丙酮和乙醇都是三类溶剂。
顶空至少对柱子伤害小一些的。
