主题:【讨论】调查:做实验室的主管,一个月能拿多少钱?
浏览0 回复33 电梯直达
求缺人生
验室有ICP-OES,AAS,XRD,SEM-EDS,FT-IR,GC-MS,DSC-TG等仪器,可以说是一个大型的实验室.但做为这个实验室的主管,工资少的可怜.想问一下同行的情况怎样! 查:做实验室的主管,一个月能拿多少钱?
求缺人生
Angela
主管啊,那要看是那的,如果是广州,有三年以上经验的应该有3000---4000
深圳的话4000--5500吧,不过内地会少一点,也就2000左右吧
穿越时空
mwjdyx1
zhulinzhulin
CE@椰子鱼
看单位的 不知道你这个主管是什么意思 就是化验室主任吗??一般一年7-8W是很简单的 好点在10-15W一年。不过那一般是项目型的 你是实验室的筹建者
mornred
不会少于2000吧?如果是,把老板炒了,一点都不尊重别人的劳动
喜欢干活的傻人
原文由 tonyan2000 发表:
同意
sharkwein
你这个实验室主管是什么样的主管?实验室的主管可能是所长、站长、中心主任或者质检部经理、部长,也可能是实验室内部某一个具体的检测室主任,你问的是哪一级?
mxf1301
同意楼上的观点,同时还要看你是什么性质的单位,事业单位,国企,私企还是其他的性质的单位了,差别很大的,最大的可以有1~2个数量级的差别呢。
