原文由 litsas 发表:
曲线漂移?!通常这个名词在色谱上用到的,你是指上面你坐的样品曲线吗?我觉得你的样品曲线没有什么问题,你还要继续改进你的样品前处理参数,超声时间、样品浓度、循环泵转数等。看你的曲线,现在还不像是样品破裂,样品破裂的话,检测出来的曲线不会这么平滑。至于你的背景问题,建议更换进样管,清洗样品池
原文由 litsas 发表:
你做的什么样品阿?样品的折射率MS2000随机带有一本样品分散和折射率参考书,你对照那本书进行选择,仪器的测量界面选项里面也有折射率的相关数据库,你好好看看!另外你的残差竟然在百分之十几,太匪夷所思了,再发份完整的报告看看吧。
