紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】紫外可见分光光度计的一般使用注意事项(供新手参考)
浏览0 回复8 电梯直达
zam0825
(一)使用的吸收池必须洁净,并注意配对使用。量瓶、移液管均应校正、洗净后使用。
(二)取吸收池时,手指应拿毛玻璃面的两侧,装盛样品以池体的4/5为度,使用挥发性溶液时应加盖,透光面要用擦镜纸由上而下擦拭干净,检视应无溶剂残留。吸收池放入样品室时应注意方向相同。用后用溶剂或水冲洗干净,晾干防 尘保存。
(三)供试品溶液浓度除各该品种已有注明外,其吸收度以在0.3~0.7之间为宜。
(四)测定时除另有规定外,应以配制供试品溶液的同批溶剂为空白对照,采用1cm石英吸收池,在规定的吸收峰±2nm以内,测几个点的吸收度或由仪器在规定的波长附近自动扫描测定,以核对供试品的吸收峰位置是否正确,并以吸收度最大的波长作为测定波长,除另有规定外吸收度最大波长应在该品种项下规定的测定波长±2nm以内。
(五)供试品应取2份,如为对照品比较法,对照品一般也应取2份。平行操作,每份结果对平均值的偏差应在±0.5%以内
(六)选用仪器的狭缝宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度值会偏低,狭缝宽度的选择应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准,对于大部分被测品种,可以使用2nm缝宽。
初学者&九点虎
吸收度以在0.3~0.7之间为宜
有书上说是0.2-0.8,现在没有一个定论
检测上限取决于杂散光,检测下限取决于噪声.
不过对现在的大多数仪器而言,上述两个指标都还可以
所以吸光度的提法比较少了
johnzhuang
重拳出击
fengfang
uv-vis
Frank
zywenf
harmonitech
