主题:【求助】DSC如何测定比热?
浏览0 回复13 电梯直达
dengyikang1980
各位高手,请问如何用DSC测定比热数据啊?我们的仪器型号是TA公司的Q100?我刚接受,不是很熟悉,请大家指点一下。不胜感激!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
修身养性
走三条线
基线
蓝宝石线
样品线
然后计算即可以了
原文由 dengyikang1980 发表:
人来人往
上传个图形给你:
比热测试对仪器和实验过程要求很高的,最好分温度段来做(如40℃一段),基线要能重复。
人来人往
前段时间也在测试比热,可是测量值总是平行偏离文献值。
dengyikang1980
dengyikang1980
请问TA公司Q100的用户,我还有一个问题就是:我们的蓝宝石盒子装的两个样品样,由于原来做这个的老师已经走了,现在由我接手,里面一个红色透明的圆形样品,还有一个是无色透明的圆形样品,哪个是蓝宝石啊,我应该用哪个?用的时候是不是还要用铝盒包装上。谢谢大家了,比较着急!!
dengyikang1980
还有一个问题需要大家帮忙,蓝宝石的比热数据有没有?只有常温25度的也可以的。谢谢了。
修身养性
很正常
DSC测定比热就是存在偏差的
一般偏差30%以内都是正常的
原文由 free365 发表:
mei_dan
不是把,误差这么大阿!应该是3%~5%吧!!
原文由 birdlover 发表:
很正常
DSC测定比热就是存在偏差的
一般偏差30%以内都是正常的
原文由 free365 发表:
dengyikang1980
我做了一个样品,室温下测比热,样品质量为7mg,-0.0392mw,基线是-0.2337mw,蓝宝石的质量是93.9mg,-0.0043mw,如果按照公式算的话,我计算的比热值都达到8多了,是不是有点太离谱了啊?各位请帮忙看一下,该怎么办?计较着急!
dengyikang1980
