主题:【讨论】你想从DSC中得到什么?
浏览0 回复11 电梯直达
二头
我们通常是拿过来一个高分子就做DSC,能得到的只是仪器能测出来的,比如熔点,玻璃化转变,结晶度,最多也就是对比一下各个样品的不同,比如各个温度的差异(可是我做同一个样品两次,各个温度也会有小差异的。)。如果只是这样的话,那DSC就有点浪费了。各位专家们,你们一般做DSC都想从中得到什么信息呢?或者是对曲线做进一步处理后,还能得到哪些信息呢?
积极开发DSC的用途,迫切需要啊~~~
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
举两个例子:
玻璃化转变温度以下附近做退火,考察链段弛豫情况。
不同降温速率扫描样品,结合Ozawa等结晶动力学方程,考察样品的结晶动力学性能。
DSC只是工具,根据样品来设计实验,才能得到想要的信息。
xiaoshandian
二头
原文由 xiaoshandian(xiaoshandian) 发表:
我做DSC是为了考察反应发生的时间。
能再详细一点解释么/
tutm
我做DSC是为了考察反应发生的时间。
至少也可以得到反应发生的温度,这类测试目的是很多的
KK-yiqi
我做DSC是为了考察反应发生的时间。
如果仅仅为此目的,一条升温曲线就可以知道反应的大致温度范围,再选择确定的温度进行等温,那就可以得到不同温度下反应的时间.
阿宝
如果可以定量就更好了,通常都是看个相变点,感觉用处没有发挥到极致
KK-yiqi
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
测比热、结晶度、纯度属于定量。
tutm
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
关键还是看需要,可能你们还没有这方法要求吧
二头
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
测比热、结晶度、纯度属于定量。
测这些都需要100%的焓值,不好查啊。。。
KK-yiqi
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
测比热、结晶度、纯度属于定量。
常用的是可以查到的.google或文献里.
