主题:【讨论】直读光谱违规用电导致电路板被激坏!
浏览0 回复14 电梯直达
&超&
前几天维修了一台光谱仪  因为工厂在做回炉的时候电压短路,  导致1000V电压瞬间对地, 地线火线零线瞬间形成了一个高压,把电脑主机,稳压器,光谱仪电路板都烧坏了,损失很大啊!
年底了大家有没有对自己的光谱仪电这一块做个检查啊!
该帖子作者被版主 草原之恋2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
悠旸
损失的确不小呀!工厂最好还是把实验室用电和生产用电分开。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:是该分开
wccd
chemchenxj
光谱仪电路板都烧坏了,其它部件估计也有损坏,那还能修好吗?
维修成本可以再买一台仪器了吧,是不是可以直接报废了?
&超&
原文由 wccd(wccd) 发表:
1000V电压短路?是哪里没有弄明白?
钢水回炉的时候电压漏电对地了  就是瞬间高压电对地短路  因为他那地线都是公用的
laxiangyilong
草原之恋
wccd
原文由 &超&(yichen151607181) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
1000V电压短路?是哪里没有弄明白?
分析是中频炉(或高频路)感应线圈对地发生了短路,该感应线圈带有约的1000V中频(或高频)电压。
&超&
原文由 wccd(wccd) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
1000V电压短路?是哪里没有弄明白?
WCCD老师说的对    就是这个1000V对地了
2011/1/10 15:42:46 Last edit by yichen151607181
mlb2003
后果很严重呀,制定了那些纠正预防措施?
&超&
地线单独接地  与厂房接地分开,装UBS电源,回炉的时候启用UBS电源。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
