主题:【求助】9Cr18不锈钢碳含量测定问题
浏览0 回复12 电梯直达
Mousefang
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
求解:9Cr18不锈钢退火态和淬火态分别用光谱仪测试碳含量时,测出的含碳量数值会有变化吗?如有区别,会差多少?
推荐答案:king95509回复于2014/11/30
个人认为组织变化不会影响到元素变化的,即使是有,也是在金属表面的成分变化。但在直读上测试是否因为组织的变化影响到测量结果,还没有比较过,如果你有这两种状态的数据,可以分享来比较一下。
999youran
这个只影响材料的力学状态,和化学成分没有关系的。
Mousefang
原文由999youran发表: 这个只影响材料的力学状态,和化学成分没有关系的。
光谱仪测试时两种状态的产品含碳量数值一样吗?
king95509
2014/11/30 13:15:36 Last edit by king95509
dfgj
原文由 king95509(king95509) 发表:
组织变化对元素的影响不明显,除非是两种不同的金属通过压接或焊接的方式连在一起,这样才会在一定的热处理过程中产生扩 散效应,使接合部的元素产生随这种效应面变化,单一的材料不应该有这种明显的变化,表面的成分应该在热处理前后会不同,如果是真空处理应该差得更少,一般我们要求测量时先去掉表皮的脱碳层再磨制成光谱样,成分差别都在均匀性范围内.
该帖子作者被版主 king955095积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
淬火只是改变了组织性能,如果非要有化学元素变化,那也只是更均匀了,取均值应该可以看出来的
cmtbj
表面会有微量变化, 主要是由于不锈钢退伙和淬火工艺工艺有关.
2014/12/3 8:53:24 Last edit by cmtbj
=牛魔王=
云☆飘☆逸
一般结构不同,含量差异不大,但是如果有损失就可能变化了啊
chemchenxj
虽然材料的化学成分没有发生变化,但退火态和淬火态下,用直读光谱测出来的结果还是有点区别的,因为不同的组织结构会影响样品的蒸发、激发、电离、原子化等过程,导致测得的强度不一样,从而测出的结果也不同
之前看过一篇用直读光谱测量不同状态下低合金钢中碳含量的文献,退火态和淬火态下的碳还是有区别的,但相差的也不是非常大
该帖子作者被版主 yonglinxu10积分, 2经验,加分理由:讨论
mlb2003
按理论上讲应该会有一些差异,实际验证可能受到测试条件等各方面误差的影响,不一定能明显的反映出来。
