这是索尔维公司生产的六氟化硫,用于干式变压器绝缘用。用CAS 索引号也可以从美国化学文摘中查出来,或在一些化学品手册中查出来。
CAS: 2551-62-4
分子式: SF6
分子质量: 146.05
中文名称: 六氟化硫
英文名称: Sulfur hexafluoride;elegas;hexafluorure de soufre;sulfur fluoride
无色无嗅无味气体。属非燃烧性气体。无腐蚀性。密度1.4g/cm
3。 熔点-50.5℃。升华-63.8℃。微溶于水、醇、醚,可溶于
氢氧化钾。即使在500℃以上也很稳定。有很高的
介电强度和良好的灭电孤性能。化学性质也很稳定,不与
氢氧化钠、氢、盐酸及水起化学反应,300℃以下干燥环境中与铜、铁、铝等不起反应,500℃以下对
石英不起作用。250℃与
金属钠能起作用。易与二甲基乙二醚起作用。与
硫化氢混和加热则分解。纯品毒性低,但工业品通常含有十氟化硫,剧毒!
应用 冷冻工业作为致冷剂,致冷范围可在-45℃~0℃之间。电气工业利用其很高介电强度和良好的灭电弧性能,用作高压开关、大容量变压器、高压电缆和气体的绝缘材料。采矿工业用作反吸附剂,用于矿井煤尘中置换氧。
